仪通仪器
第11楼2010/04/22
楼主用石墨炉测PPM级样品,是不是大才小用了,
chemistryren
第12楼2010/04/25
这是糟践石墨管呢..
lhc0321
第13楼2010/04/26
条件已经感觉是弄到对于我这台仪器来说是最好的了,不过还是做不好。。。
第14楼2010/04/26
我这是测ppb级完全测不出来,没办法,只好提高浓度去做
zff81
第15楼2010/04/27
石墨炉测锡 要加基体改进剂的 我们用硝酸钙溶液另外标准溶液如果用硝酸溶液配的,应保持酸浓度一致,硝酸浓度对响应值也有影响的
