zjyzjy2
第11楼2010/10/31
通常取三个
yichangyouxi
第12楼2010/11/01
取五份试样!做三份!其余两份做备份!!
zhangch193
第13楼2013/09/30
看了GB/T228觉得是3个 ,看了自己家产品的标准觉得是2个, 求大神指教啊 、、
物理
第14楼2013/09/30
一般金属产品标准规定是两个试样,分别在两个产品上各取一个,如果有一个不合格,再取双倍试样也就是4个,这4个要全部合格,才认定为合格。科研性质的试验一般取3个,重要的试验和粉末烧结试样及铸造试样一般取5个。
じ★ひㄣ冬瓜
第15楼2013/09/30
我们是做热轧带肋钢筋的,每炉批取三个试样,在不同卷上截取,两个试样做拉伸试验,另一个留作备份,要是加上弯曲试样的话也要取两个弯曲试样了~~而且做的两个试样必须全部合格,如果有不合格的,要再取复验样,要翻倍,而且必须全部合格才能为合格,否则就是不合格品了,复验可以只针对初验不合格的项目进行检测。
第16楼2013/09/30
如果客户自己送样,一般让他送3个。
snowfish
第17楼2013/10/12
通常都是3件
第18楼2013/10/13
材料不均匀要多测,如铸造件,粉末冶金件,还有全截面试样,如丝材等。
