lfq07222000
第11楼2010/07/14
10溴PBDE对热不稳定,所以要很快从柱子流出来,这样柱子要短,内涂层要薄
yanghaichao0
第12楼2010/07/20
用30的要比15的好,你可以提高柱温相温度,因为柱子越长,柱效就越高
zhdy1111
第13楼2010/07/20
以前我也为这事纳闷过,原来是这回事,学习了!
ruan651209
第14楼2010/07/20
因为柱子越长,柱效就越高,OK用30的要比15的好,你可以提高柱温相温度,OK但用于十溴测试,就不OK了,回贴助人请三思。
trust you
第15楼2010/12/20
IEC62321的标准采用15m柱子。升温程序等条件设定都有提供,可以去参考一下。
lxx5052
第16楼2010/12/20
怪不得我用30米的后面的出不来呢,呵呵,
