第11楼2005/10/10
----------------------------------谢谢!是有可能。我重做一下样品试试。
第12楼2005/10/11
关于能谱的杂峰,那天开用户会讨论过,主要会出这么几个:Cu:不说了,多半认为是Cu网的原因Cr:工程师认为可能和样品台表面镀Cr有关系,或者是样品室里面器壁的微量杂质。Si:工程师认为是污染,但说也有可能是探头晶体造成的杂峰,一般这个峰会很低,如果比较大,考虑是不是你做样品用玛瑙研钵研磨过,或者从玻璃上挂擦过。
第13楼2005/10/11
没有听过‘溢出峰’的说法,可以把能谱图片或定义给出来吗?
第14楼2005/10/11
-----------------多谢了!
第15楼2005/10/11
------------------------附上能谱,请多指点, 谢谢!
第16楼2005/10/11
不清楚,觉得除了污染之外,也有可能是和峰:就是在计数量太高的时候两个电子同时计数,就把两个能量加和成为一个假峰,那么降低计数量如果该峰消失,就说明是和峰。不过你的Si信号比较强,不太像。
第17楼2005/10/11
那就看看制样过程有没有带入Si了,如果没有就应该是样品本身含Si了。
第18楼2005/10/11
---------谢谢!不管咋样,还是先重新做个样品,看看还有没有Si峰。若还有,试试版主的推荐的方法检测一下。在请教一下,若是从探头出来的Si峰,有没有办法消除掉?
第19楼2005/10/11
----------谢谢!
第20楼2005/10/11
不清楚,明天我问问工程师吧。
