dadgoh
第11楼2021/09/05
打开检查一下有没有内漏,没有跑气的地方的话,就是点解膜破了,需要更换。
www
第12楼2021/09/05
冒泡并不一样电解槽正常吧。排除掉泄漏的可能的话,就是电解池有问题,厂家更换吧。价格差别不大的话,就换新。
xiaoheihei
第13楼2021/09/05
压力表没有压力,氢气没有流量,但是电解池里还是冒泡的,看着像电解池隔膜老了,已经漏了,本来是离子可以通过,现在氢气也扩散到氧气正极这一侧了,有能力就拆机,自己查一下气密性,不难查的,确实漏了换电解池就行。一般连续使用2-3年就有些漏。
第14楼2021/09/06
一般实验室就算最低档的色谱室也不会做成密闭空间,氢气需要很大的泄漏量,才能达到爆炸下限,电火花或者明火引爆,氢气发生器自身产气能力有限,严重漏气,一直满负荷产氢大部分就烧毁开关电源和电解池隔膜坏了。
第15楼2021/09/06
发生器不电解还能自动产氢气或者氧气,这么高级?流速哪里来,还是其他气源倒灌过来的?
