  • maozuqing814
    第11楼2011/12/01
    PE仪器,要保证室内的温度和湿度的稳定,变化大了就容易出问题,另外要注意细节问题,空气压缩机每天要放水,过滤装置也要换滤芯,要不电磁阀经常就不跳了,就点不着火。自己可以拆下电磁阀清洗就可以。
    sophiexu(sophiexu) 发表:我们今年才买的7000,刚调试完1个多月,工程师调试的时候没什么问题,等我们自己一用,问题就出来了。总是点不着火,总显示切割气不流动,可空气过滤气处的压力也不低于80,(设置的100,不能低于80)。今天工程师刚来修过,就是把那个电磁阀卸下来不知怎么弄了一下,点火就没问题,可是我做完一批样后,氩气没了,自动熄火了,换了氩气,又点不着,同样的问题。伤脑筋啊
  • sophiexu
    第12楼2011/12/02
    你说的这个除了第二个压缩机的过滤芯排气我不知道外,别的都维护过,前几天昨工程师也清理过位置1的喷嘴,昨天工程师来把电磁阀清理了,当时点火第一次还是显示切割器不流动,不理它,再点就着了。正常做样完成后,今天再点,始终点不着火。没有原因,不知道为什么。
    另外,我们的这个化验室湿度没有超过20%,都是在10%左右。湿度不成问题。总是点不着火,抓狂啊!
    qihangxinxi(qihangxinxi) 发表:
    关于PE ICP7000DV切割气导致点火或熄火失败问题,个人建议处理如下:
    1、点火失败,提示“切割气不流动”——先清理图上1位置的切割气喷嘴,拧开内六角螺丝,两个铁片之间会有灰尘。
    2、再给空气压缩机的过滤芯排气,倒置即可。
    3、上述处理还不行,打开仪器左侧面板(蠕动泵上方),可以看到切割气传感器电磁阀及传感器浮子,清理电磁阀及浮子即可。
    4、有时切割气还能导致熄火失败,会提示“切割气仍然在流动”或“切割气无法关断”等等,也要清理传感器浮子。
    建议室内配置大功率除湿机,控制室内湿度;平时勤给空气压缩机的过滤芯排气。
  • qihangxinxi
    第13楼2011/12/02
    第一张图就是切割气传感器浮子,到了一定程度清理电磁阀不太管用时,浮子也要用酒精冲洗。
    第二张图片就是空气压缩机过滤装置(切割气过滤芯在里面),用两个过滤装置串联在一定程度上也改善了过滤效果。现在的过滤装置不挂在空气压缩机侧面板上了,直接就坐在圆筒上然后立在地面上了,要排水汽时倒置过滤装置即可!切割气过滤芯据PE反馈价值约1500元。还有,留意一下您的7000DV的切割气传感器浮子和我图片中的一样吗??我见过改进型的切割气传感器浮子,一种黑的塑料一样的东西包裹着,完全看不到金属浮子,比图片中的好用多了,基本属于免维护型。
    sophiexu(sophiexu) 发表:你说的这个除了第二个压缩机的过滤芯排气我不知道外,别的都维护过,前几天昨工程师也清理过位置1的喷嘴,昨天工程师来把电磁阀清理了,当时点火第一次还是显示切割器不流动,不理它,再点就着了。正常做样完成后,今天再点,始终点不着火。没有原因,不知道为什么。
  • kentweng
    第14楼2011/12/05
    改进型的其实也差不多,供应商并没用变。这是一个简单的压力传感器件。
    大家有没用想过自己去改进这个设计方案。其实自己买两个原件很便宜的,PE动辄上万块。换件的话。
    但是PE的那个阀和感应器基本上也没听说换过的,就是要清洗,改掉需要勇气啊
  • qihangxinxi
    第15楼2011/12/06
    貌似霍尔传感器吧!使用改进型的切割气传感器浮子后,由于切割气原因造成点火失败的次数大大降低了。
  • dxeee
    第16楼2011/12/07
    大概70万左右
    小鬼当家(joyboy123) 发表:pe7000dv 大概多少钱?
  • rhcjdlu
    第17楼2011/12/16
    我们用了640000万(含税价)
  • 辛妈
    第18楼2011/12/19
    icp不用空气压缩机吧!
    maozuqing814(maozuqing814) 发表:PE仪器,要保证室内的温度和湿度的稳定,变化大了就容易出问题,另外要注意细节问题,空气压缩机每天要放水,过滤装置也要换滤芯,要不电磁阀经常就不跳了,就点不着火。自己可以拆下电磁阀清洗就可以。
  • qihangxinxi
    第19楼2011/12/19
    都是垂直观测“惹的祸”,切割气气墙保护垂直观测窗口。
    辛妈(lsq521) 发表:icp不用空气压缩机吧!
  • 砂锅粥
    第20楼2011/12/20
    PE的水平矩管尾焰很多都是用压缩空气切割掉的。
