物理
第21楼2013/12/04
以前做拉伸标准时都做过试验,如GB/T228-1987,GB/T228-2002修订时,大家分头进行试验,得出现在的结论。
沧海青城
第22楼2013/12/04
现在228是不是已经到10版了哦
第23楼2013/12/04
10版的标准没做此项试验,因为已达成共识了,只做了应变速率对屈服强度的影响试验。
第24楼2013/12/04
希望才开始做这个工作的版友都能看得到这个提示,有用啊
第25楼2013/12/04
这方面的资料有一些,如果有用,以后慢慢透露透露。
第26楼2013/12/05
您还是开坛讲法吧,呵呵,单开一帖来讲228的实例
dq307
第27楼2013/12/29
你可以选择拉伸试样冲床加磨边机的形式啊,很快的,我们公司就是这样配套的
第28楼2013/12/29
冲床可以用,但只限于加工毛坯料时,要留有一些余量,一般每面留5-10mm,然后再进行精加工。
第29楼2013/12/30
国家标准要求2mm,你的这种做法比较保守。
第30楼2013/12/30
哪个国家标准规定是2mm?
