linletian
第11楼2010/04/20
您说的 很有道理 我有一个疑问 直接测有机物的话 进原子化器里 会不会有危险呢 毕竟有机物 易燃烧 还是进样量小 并没有多大影响呢?
夕阳
第12楼2010/04/20
正解!
men_yc
第13楼2010/04/20
惰性气体可以保护石墨管和样品在高温下不氧化,在特殊情况下供应特殊气体是非常有帮助的,例如空气使有机材料灰化更有效;石墨炉 原子化器 原子化阶段要通氧气 来排除残留的碳对 测量物质的干捞
tingxi
第14楼2010/04/20
[div][/div]这有两个因素保证测试的安全,第一是进样量比较小,基本不会燃烧,其次,在采用这种技术的时候,要采用多步干燥,多步灰化,基体改进剂等技术,所以没什么危险,就是时间长点。 其实火焰也能做有机溶剂进样,比如氯仿等等,当然用的也是微量进样,采用面积积分,血铅有人这么做,用异丙醇稀释标样,进样100微升,面积积分就测了,比石墨炉省事,但是灵敏度不高,做铅中毒筛查可以。
chemistryren
第15楼2010/04/21
多步干燥是对的,多步灰化没听过..
gxyqfx
第16楼2010/04/22
应该是氩气吧,不可能是氧气。
第17楼2010/04/22
哦 谢谢了 我明白了 就是在普通 测的仪器中没有用到 通空气这厢技术对吧 一般我们在 进样前的 消化 已经出去了 大部分的有机物了 所以含碳量是很低的 就不必有通 空气这个步骤了
清水寒烟
第18楼2010/04/22
个人觉得进样量本来就很少,再加上原子化的等阶段,C残留非常少,完全没有必要再加氧气;而且在高温条件下加氧,石墨管寿命是个问题。
第19楼2010/04/25
我的疑问是对石墨管寿命的影响,而不是样品含碳的因素..正如你下楼18楼的说法...
