第11楼2006/01/04
分光光度计的最基本原理是郎勃-比尔定律。一般分电源、光源、分光系统、检测器及信号处理几个部分。分光系统相比早期的产品有很大变化。早期多为棱镜分光,现在多为光栅分光,相比早期的分立电子元件,现在一般都尽可能地集成化了。就仪器本身而言,不同的厂家、不同的型号、其质量、用途各不相同。仪器型号一定下来,部件基本没有挑选的余地。《分析仪器》一类的书多有说明,但要更详尽地了解各个组成部分及其作用,看仪器维修方面的书更有用一点。
第12楼2006/01/15
谢谢你的讲解!我是镜片加工行业的,也要用到分光光度计来检测镜片的反射率,机型有u-4100和olympus 的uspm-ru,有没有对这方面比较了解的啊?
第13楼2006/01/18
说到仪器分析的书,还是武汉大学出的比较好,可以参考一下
第14楼2006/02/18
紫外分光光度计基本工作原理: 紫外分光光度计基本工作原理和红外光谱仪相似,利用一定频率的紫外可见光照射被分析的有机物质,引起分子中价电子的跃迁,它将有选择地被吸收。一组吸收随波长而变化的光谱,反映了试样的特征。在紫外可见光的范围内,对于一个特定的波长,吸收的程度正比于试样中该成分的浓度,因此测量光谱可以进行定性分析,而且根据吸收与已知浓度的标样的比较,还能进行定量分析。
第15楼2006/02/22
分光光度计是测量光谱反射率的吧
第16楼2006/03/04
你可以看一下化验室网站,上面有比较详细的介绍
第17楼2006/03/04
书上有的
第18楼2006/03/07
我以为有现成的资料呢?!
第19楼2006/03/07
希望您用一下分光光度计,带着实践经验再学更好.
第20楼2006/03/08
《仪器分析》上确实有!
