合江海捷分析仪器
第12楼2010/04/16
雾化器是绝对不可以用金属丝捅的,我怀疑已经被你捅坏了,雾化器最里面是一根小玻璃管子,一旦捅坏整个雾化器就废了。
第13楼2010/04/16
你可以给我联系一下,13551729010
yitongyiqiwuyi
第14楼2010/04/16
我看了一下,你的雾化器是样品堵塞得太死,用气吃是不行的,要用酸泡后,再用气反吹,并且轻轻的敲击,就好了。
coffee8
第16楼2010/04/17
雾化器玻璃也是比较脆弱的,楼主小心不要弄碎呀!
第17楼2010/04/17
好像是空的呀?
zyb_jn
第18楼2010/04/17
如果是吴氏金属套玻璃高效雾化器,不能用金属丝捅的,反吹是对的,如果仍不行,可用洗耳球吸水反冲洗,以前我就这样处理过,效果还可以。
庐山居士
第19楼2010/04/18
有一个TAS-990的图,参考一下:
liujinlong11
第20楼2010/04/18
是玻璃的雾化器就不能通,反吹下试试不行就只能换新的了
qilong-1
第21楼2010/04/18
5%硝酸超声10分钟
sailor722
第22楼2010/04/18
先从进样开始检查吧,把限流玻璃管拔下,看有没有样进,没有就把雾化器取下用气管反吹,或者拔下试管刷上的一个毛来通喷嘴,连接进样管和雾化室有一根细金属管,可以用教细的铜丝通下,在接起来看下,如果没用建议换新的了。
