夏日艾草香
第21楼2010/04/23
需要需要,确实需要
神话
第22楼2010/04/24
如果前面的调节压力的旋钮旋的太紧,六通阀进样就会特别费劲.太紧太松都不合适的.自己多拆卸几回就能很好的掌握了.
chajidan
第23楼2010/04/25
定量环虽然表明体积 但是其实体积不是十分精确 若要精确定量进样 还是使用微量进样器
liuyuan198815
第24楼2010/04/26
楼上所说的用微量进样器定量是不准确的,定量环定量才准确,手动定量误差好大的!
第25楼2010/04/26
如果按药典规定只能进10ul,那该如何定量呢?进5倍量岂不是把峰面积翻倍了吗?
第26楼2010/04/27
惯性导致进样量不准怎么理解呢?
zhabc12
第27楼2010/04/27
如果液体从进样针入口处漏液,那转子密封热可能被划破,拆开将转子密封擦试一下,装上,开机如果不漏的话可以使用,如果漏的话,只能更换;装的时候要注意,用力均匀!
yaling
第28楼2010/05/15
你可以把样品稀释啊,进5倍量的目的就是先清洗定量管,让样品在定量管中充满充分,这样定量就准确
yd737
第29楼2010/06/08
大侠 们 有个问题请教下大家:7725i型进样阀 连接冲洗阀 的那条蓝色的细管叫什么。。连接清洗阀的接头会漏液不知道怎么回事。。重装也没用
dlj1997
第30楼2011/04/12
你有过这样的情况出现吗,我们现在就是遇到这个问题,拆之前是不漏的,装上后从前面的进样口处漏液,不知道是怎么了。还有,转子的确用了很长时间了,因为不舍得更换,想再用用。不知道是不是转子的原因导致前面进样口漏液的
