工农兵
第21楼2010/04/16
六、文件管理
文件管理是文件的制订者根据实验室相关规定,灵活的提供各种文件的编辑、审批、发布。如:实验室的规章制度、各种报表、工作流程完善了文件的管理、保存、修改、销毁、归档处理、备份等文件的历史记录。
办公自动化模块
LIMS 特别关注对实验室日常管理的系统实现,对办公自动化的支持就是一个很有特色的方面。事实上,不仅仅是一个实验室,任何单位的日常办公事物都是很琐碎、很繁杂的。通过软件系统的支持,无疑将会带来办公效率的极大提高,同时各种文档的管理、记录等等也得以走上一个新的台阶。 LIMS 的办公自动化包括如下几个方面:
杂务、内部通告、人员去向、工作安排、文档处理、奖金分配、公共信息、人事管理、经费管理等等。
系统管理
系统管理模块对保证 LIMS 系统的正常运行具有重要的意义。实际运行的系统必须专设一位系统管理员来对系统做维护工作,那么系统管理员的管理行为就是通过系统管理模块来实施的。系统管理包括系统初始化、设定用户权限、系统设定、日志管理、论坛管理和数据维护。其中系统初始化在系统启动时执行;设定用户权限一般在系统安装后一次设定,不必经常变动(人员变动情况除外);系统设定一般也是在安装结束后一次设定完毕,除非系统有较大的改动;日志管理主要是定期对系统日志进行备份,确保系统日志的正确记录;论坛管理不定期察看系统论坛,删除过期、陈旧的信息。数据维护是系统维护工作量最大的部分。因为系统每天运行都要产生大量数据,这些数据的有效存储、备份都是很重要的。当出现争议时历史数据就显得尤其重要,而进行科研有时也要查阅、统计历史数据。更重要的是,大量数据也必须及时备份以减轻系统负担,确保系统运行。
工农兵
第22楼2010/04/16
系统维护包括了系统用户,操作权限的设置维护,系统数据库维护,系统访问日志维护,标准数据维护及系统的初始化。提供严格又细致的用户权限设置功能,用户权限分为模块访问权限和数据访问权限两个部分,模块访问权限决定用户可以使用哪些系统模块和对数据的读写性,数据访问模块决定用户可以访问的数据范围,经由系统设置,可以构造一个完全等同于实际物理组织的网上虚拟实验室,系统管理员先行登录,修正实验室相关信息。
开放式架构
LIMS 的开放式结构体现在如下几个方面:
• 公开部分相关源代码 LIMS 所有源代码对用户都是公开的,用户完全可以在此基础上进行二次开发。
• 符合业界标准规范 LIMS 严格遵循业界标准规范,这样用户的其他系统即使是在没有参与的情况下,也可实现与 LIMS 的对接。
• 用户自定义界面风格 LIMS 的界面风格是动态可变的,本身自带大量风格类型,用户也可自定义界面风格。因此用户完全可以按照自己的爱好对界面进行修饰,满足自己特别的审美情趣,从而能在一种非常愉悦的心情下工作。
• 与系统外部进行数据交换 其各层面间的通讯是通过部件形式进行的,同样与系统外部的联系是通过 COM 进行。通过在不同支撑平台上提供 COM 实现, LIMS 可以和任意外部系统进行数据交换。
