123zhaohouchao
第32楼2010/05/07
按碳酸钙算 就OK啦
yqjkrhl
第33楼2010/05/12
总硬度结果是以CaCO3计的,1molCaCO3=100.09g,1mol=1000mmol,所以1mmolCaCO3=100.09mgCaCO3,因此,水质样品总硬度(以CaCO3计)的标准值为1.16mmol/l换算为mg/L,应该为1.16×100.09=116.1mg/L,不知明白了吗 ?
zlfasd
第34楼2010/06/04
其实这个问题真不好说,不同的地方的指标不一样的。有的地方是以CaO计的,而有的是以CaCO3计的,所以以mg/L计就有两个结果了
caoxia
第35楼2010/07/24
你们做的都过了吗,试剂是自己配的还是买的标准样品?做硬度应该注意什么问题啊?
so-so
第36楼2010/07/25
要找到标准,按标准进行换算
chy813
第37楼2010/07/27
我们用 GBW(E)080224直接以碳酸钙计的,4500mg/L.
老兵
第38楼2010/08/27
环保部标样所标准样品定值给的浓度单位是mmol/l,而国家标物通常给的是mg/L,按33楼所给公式折算即可。
slyt2005
第39楼2010/08/27
水质样品总硬度的标准值为1.16mmol/l,一般已含钙离子的质量为计算值,也就是1.16*40=46.4(mg/L),总硬度为46.4
翠湖园
第40楼2010/08/27
这个盲样的省级考核我们都有五年没做过了
第41楼2010/08/27
