liyongdeng
第22楼2010/04/20
Cr、Pb、Cd三元素可以同时测,ROHS管控的Cr、Pb、Cd,Hg都是用ICP一起测的,相同浓度铅的响应强度最低,1.0PPM的只有几千.
damoguyan
第23楼2010/04/21
铅相比CD,CR本来灵敏度就低,难测点
yeq20
第24楼2010/04/21
铅1PPM 信号应该很好啊,0.1ppm也能形成峰的
djbhbez2004
第25楼2010/04/21
可能是矩管脏了,需洗一下了。
yangxiaojin1618
第26楼2010/04/21
是不是你用了径向观测啊,径向观测的信号会弱很多。
popo
第27楼2010/05/05
你的这个信号很低啊!!还有就是你的背景点这个选择的??
liusy
第28楼2010/05/09
pb的峰有干扰,换条谱线 或者用基体匹配
hbmy2008hbmy
第29楼2010/05/09
我的是PE的ICP 2100,我的检量线都可以作到3个9以上均是》0.9995;我的标液为混标:Cd、As、Se、Pb、Cr、Ba混标:0.05、0.10、0.50、1.00ppm,你试试,有问题给我发邮件:ysj0404328ysj@126.com
kewee2
第30楼2010/05/12
测试得还不错的,楼主检查一下标液配制有没有问题。
wangjr73
第31楼2010/05/13
看谱图,很不正常,可能你的溶液中有很大量的干扰物,导致波形不好,如溶液中铜很高,就会这样,换一条谱线,比如Pb283.3nm
