20542820love
第11楼2012/07/03
打开FID上面的盖子,点火时往右侧的小洞吹一口气,就点着了,今天工程师说的
第12楼2012/07/03
点火器工作时点火线圈会红亮,吹一口气。
longyizhuanjia
第13楼2012/07/03
可能是空气和氢气的比例不对吧,氢气55KPa,空气40KPa,尾吹75KPa(氮气)
yifan1117
第14楼2012/07/03
这也可以呀,什么时间试试。
骆驼
第15楼2012/07/08
首先你说的卡啦卡啦响,不是很清楚到底是什么响。能不能确定是仪器哪一个部位发出声响?其次这个声响是机械的声响还是其他的什么发出的? 如果按描述的“氢气流量增大,频率也大”是不是这个声响和氢气流量有关呢? 建议点火的时候从检测器顶部看下是否有电阻发红的现象(正常现象)。试着增大氢气流量到75KPa点火试试(点着后降回来)。 点火时空气压力下降时正常的
sxd_83
第16楼2012/07/10
卡卡响可能是有高压放电的地方,是正常的。看看点火线圈是否会发红发亮。检查氢空比
sunrainy626
第17楼2012/07/14
气体流量比例不对的,
Sykren
第18楼2012/07/15
建议先高温烤检测器,可能是检测器潮了
