Van
第11楼2010/05/02
一般情况下,不用甲醇作溶剂的,这样你可以先用甲醇稀释100倍,分流开到100或者两百,进样量可以进0.2-0.5微升,把甲醇出峰时间屏蔽掉(DB-5MS色谱柱30米的话在初始温度为30度时保持3min,甲醇应该在1.4min出峰)。
yanghaichao0
第12楼2010/05/05
用DMF稀释,有可能会对检测结果产生干扰,建议最好采用GB/T10004-2008进行分析
