第11楼2005/10/10
有资料介绍,泵用3000小时要求更换 油
第12楼2005/10/10
个人觉得更换时间根据分析样品的特性及仪器使用环境不一样而变化,而且真空泵不是可以大概看到油的状况吗?另外,更换油最好是在泵运行较久,泵身较热的时候更换。
第13楼2005/10/11
我今天换了油后,发现烟很大.各位能告诉我一个解决方法及原因吗?
第14楼2005/10/11
还能看到烟吗?
第15楼2005/10/11
我只有在发现油比较的混浊的时候,直接更换油了!可能是我所需要的压力比较的低吧!现在据上次换油有半年了吧!
第16楼2005/10/12
能
第17楼2010/01/22
可取少许新油清洗泵后,放掉……我就是销售真空泵油的,所以比较在行,呵呵
第19楼2010/03/12
这应该不关油的事,可能是其它配件的问题!
第20楼2010/03/12
应该考虑一下是不是其它配件的问题~
第21楼2010/03/12
其实可以用到泵油颜色很深了再换,对抽真空影响不大的。
