tigertang170
第11楼2010/04/19
现在网上什么都有,我是不敢买,出了问题很麻烦的。宁可贵点直接找供应商
ivyliu001
第12楼2010/04/19
要看是什么东东了,如果是些小东西,不重要的话,可以考虑。如果是大的,那就不会了。售后和安全问题要第一考虑
huaxuewen
第13楼2010/04/19
实验室耗材-比色皿(又名:比色杯、样品池、吸收池)
happy美丽
第14楼2010/04/19
如果出现质量问题会很麻烦 所以一般会就近选择信誉比较好的商家购买
第15楼2010/04/19
国内的生产厂家都是在江苏宜兴,一共也就那么几家厂,除非恶意的偷工减料,要不,一般是不会出现什么问题的,还有一个特殊规格是需要定做的,定做的比色皿,一定要告诉仪器的中心光束,前几天有个大学的教授打电话给我,需要定做狭缝的微量比色皿,我还是建议他用极微量款比色皿(他的那款仪器狭缝的比色皿狭缝过于小,低于2mm吸收能力会很差的,极微量的比色皿就能解决这一问题)免除了很多不必要的麻烦!
小卢
第16楼2010/04/20
没想到小小的比色皿还有那么多的说法,受益匪浅啊!
熊猫宝宝
第17楼2010/04/20
其实价格也没有差价很多,再说一般采购量大,选择网购不合适
西北风
第18楼2010/04/20
如果便宜可以买来试试看,对于信誉好的商家和用户,建议商家建立用户先试用后购买的机制,相信好东西在哪儿也能发光!
TK
第19楼2010/04/20
产品好不好,质量售服好不好和是否淘宝网卖家并没有必然的联系,关键还是看人。个人用户在网上买比较实惠,单位用户买东西得开票啊,有的还是要17%增票,因此一般也不会通过淘宝平台来采购。以上个人意见,供参考
第20楼2010/04/20
西北风 你的建议很好,我感觉可以先试用,后购买,我对我的产品有信心。主要我以前是做传统销售平台的,淘宝的网店是刚开始开的。如果先试用后购买呢? 再重新开一个帖子?你们需要什么型号的比色皿和地址短消息给我,我来给你们发货。然后再对产品进行评价?OK?
