plexu
第11楼2010/04/19
确实色谱柱里孔隙有点大的,无孔SiO2的密度是2.4g/ml,可多孔硅胶堆积密度只有0.6g/ml左右,可见色谱柱里虽然貌似充满了固体物质,却大部分是孔隙。堆积密度视多孔硅胶上键合的固定相不同而稍有变化,乘以0.68系数也好,乘以四分之三即0.75的系数也好,都是大致的,硅胶孔含量和固定相键合度的不同都会影响这个系数。
毛毛儿
第12楼2010/04/19
不同的柱子,怎么知道这个系数呢?
快乐
第13楼2010/04/19
毛毛有什么好方法,来估算?
第14楼2010/04/19
应该是吧,每家的填料不一样,密度不一样,体积也应该不一样。
第15楼2010/04/19
能向每个生产厂商要密度吗?
lxx5052
第16楼2010/05/24
其实想想 为了大家都能准确的计算柱体积,厂家应该可以提供这个参数的
第17楼2010/05/24
其实也没有必要把柱体积算得很精准,主要是很多方法都说,多少个柱体积,基本都是维护,多算一点要好些。
雪妖
第18楼2010/05/29
柱体积和载样量有关系吗?期待解答
第19楼2010/06/27
Ronald Majors有个说法:4.6x250mm柱子的空柱管体积是4.15ml,而柱体积约为2.5ml;4.6x150mm柱子空柱管体积是2.49ml,柱体积约是1.5ml;其它规格柱子依次类推就可以了,柱体积和空柱管体积成正比,约是空柱管体积的60.24%。柱体积和载样量的关系,我大致推一下,不一定成熟。柱体积大,填料空隙大,填料比表面积大,填料键合度大,载碳量大,疏水保留能力强,载样量就大。
第20楼2010/06/27
应该有,主要是与填料有关。
