dlnly
第21楼2011/03/15
谢谢,分享
子不曰
第22楼2011/06/24
这个很方便应用了 有公式就好 之前只知道硅胶柱子的重量与保留体积的大概公式
乐果
第23楼2011/06/24
死体积计算不用那么严格把,
可爱宝贝
第24楼2011/06/30
平时分析时好像一直没在意过死体积,
lnzyjqh2002
第25楼2011/07/22
一般的柱子分析柱,计算一个就可以通用了!认为对冲洗柱子时还是有参考价值的
liuliuhui
第26楼2011/07/22
用尿嘧啶来测死体积,因为尿嘧啶在柱子中是不保留的,它的出峰时间只与流速有关。因此要用尿嘧啶来测死体积。就是用它的流速乘以出峰时间就对了。
第27楼2011/07/22
???没看懂?那是不是所有的样品,都可以用流速乘以出峰时间来计算呢?
第28楼2011/07/22
回复楼上:不是,是死体积这样算,因为尿嘧啶在C18柱中是不保留的。其他的样品除了流速有关还跟流动相有关。问题就复杂了
第29楼2011/07/23
哦,只有不保留的样品才可以这样计算啊,我说的呢
第30楼2011/07/23
是的,因为不保留物质跟流动相的比例没有关系,只跟流速有关,所以可以这样计算
