柱效肯定是下降了。说不定固定相都有很大的破坏。如果分析的样品很多很杂,一年一根柱子也是正常的。
(gfflkp) 发表:大家好,关于毛细柱柱效的问题,想向大家请教一下,我的柱子是安捷伦的HP-INNOWAX,主要用来进行脂肪酸甲酯的分析,溶剂是正己烷,从去年9月份开始使用,用到现在发现以前很尖的峰,现在变得很肥,就是有些拖尾了,这样是柱效降低的表现吗?看了以前的气谱图发现这种现象是渐渐明显的,今天开机使用的时候发现按照以前的进样量进样,出的峰面积都比较的小,这个也是柱效降低的表现吗?还是别的什么问题?
另外就是在不到一年的时间内用坏了一个柱子正常吗?用的还算比较频繁,而且中途有人用它检测一种物质,溶剂是水,会不会也会对柱子有损害啊?谢谢!
