happy美丽
第11楼2010/04/19
用流动相冲洗时间长点试试看?会不会是柱子的问题?
coffeeayf
第12楼2010/04/19
我试过4种不同的流动相都出现这样的问题。血浆样的处理方法也试过很多种,结果都差不多,现在我也不知道怎么办了。
第13楼2010/04/19
直接扳动进样阀没有那个峰。进纯乙腈也没有,进流动相就有了。流动相所用所有试剂均为新买,一天一换。
fkq234
第14楼2010/04/19
个人觉得,还是你的某个环节污染了。纯流动相出峰时间、峰面积与目标峰时间都一样,还是多查找下, 希望能把导致这样的原因发出来!
哇咔咔
第15楼2010/04/20
直接扳阀没有.流动相基本就没有问题.是不是进样针污染了.还有你说的峰面积差不多,最好仔细看下.如果是污染造成的.会随着清洗和进样次数的增多,峰面积会减小.如果不是污染造成的.进样体积不变,则峰面积不会有太多改变.
sacid
第16楼2010/04/20
我怀疑是你的东西在柱子里保留了,要不然怎么进流动相会出来目标产物峰呢?你别进样,连续洗脱几次,看看峰面积的大小和出峰时间,应该就能知道是不是有保留了。
zhhp508
第17楼2010/04/20
进样针污染了。里面有样品。
