wccd
第11楼2010/04/24
关掉仪器和稳压器的电源或关掉总电源开关,测一下地线与中线(零线)的电压是多少,然后把稳压器和仪器打开再测一下地线与中线(零线)的电压是多少,可大致判断你的零线是否存在异常。地线一定要粗一些埋的深一些,这样才能保证仪器受干扰最小。
wybwyb
第12楼2010/04/24
机器运行状态,地线与中线是2.5V,一事不太明白,总电源停掉,再测地线与中线间的电压,是什么个道理?在什么样个结果下,说明地线是有问题的?
第13楼2010/04/24
提到这事,来了兴致,把4460的预安装手册里的接线图拍了,放这儿吧.至于对电的要求是230V+10%-15%,50/60Hz±2%,地线接地电阻小于1Ω(按CE1010标准.
草原之恋
第14楼2010/04/24
我们这里光谱仪的要求是地线与零线之间的电压只要不超过0.5V就可以了。其他类的仪器像X荧光仪可能要求更高一些。
第15楼2010/04/25
版主没细看,把我上的图,针对中国电网适用的那一张蔽掉了!再上一下子吧!
第16楼2010/04/25
可以再重新上传一下,并把针对中国电网适用的那一张作上记号,我给你整理一下。
zengdan
第17楼2010/08/17
电压值1-3V 电阻<4欧
UPS电源解决方案
第18楼2010/12/08
要想使零地电压之间的2.5V降低,我告诉你一个办法,去买一个耐压在450-500V之间,4.75-5UF的CBB电容,然后把电容接在稳压电源的输出端的零线与地线上面.关掉仪器开关,打开稳压电源开关测试一下,是不是零地之间的电压降下来了,呵呵!
&超&
第19楼2010/12/08
一般小于3V就可以了
第20楼2010/12/08
东方电源是电源方面专业人事吧!感谢!
