AK-47(冲)
第21楼2010/12/24
时间太长,很容易出问题。。在添加的时候最好多加一些溶剂,防止蒸干。
魅力星光
第22楼2010/12/24
应该不会蒸干,但一定有有人值班看着!
桌子下面少个八
第23楼2010/12/25
换长的蛇形管,冷凝一定要保证好。可以做的。当然你回流的试剂量不要太小。
仙豆
第24楼2010/12/25
看你有多少溶液了吧 溶液非常少 我估计还是会干的溶液多一点就不会吧除非你的装置密封性非常差
头像更新中,请稍候…
第25楼2010/12/25
很有可能会干的,说是不损失,其实总是损失的,呵呵注意点吧
第26楼2010/12/25
这是理论上,理论上是不会干的,实际操作中,真的干了,我亲眼见过
It`s me
第27楼2010/12/25
1、使用长的冷凝管,保证冷凝效果2、在冷凝管上口处安装一个液封,可保证液体不会蒸干。3、安排专人看守(这是最保险的,可不能打瞌睡)
〓猪哥哥〓
第28楼2010/12/25
温度太高,时间太长,是不是去查看下,溶剂损失会挺大的
阿三
第29楼2010/12/25
冷凝不好的话 有可能啊
am88
第30楼2010/12/26
不会干的,我们也做过
