雪豹
第11楼2010/04/21
我用的离子对试剂是0.05mol\l的磷酸二氢钾和0.01mol\l的庚烷磺酸钠混合溶液,请问你们的是怎么样的呢?有没有人跟我用的是一样的呢?我这样的浓度是不是有点高了呢?我也想平衡时间长点啊,但是因为庚烷磺酸钠很贵,所以老板不让我用那么多,因为我们每次做的样品也就只有几个,经常是用来平衡柱子用的量比做样品用的量更多,我也挺郁闷的,
nixiaolong
第12楼2010/04/22
三聚氰胺的标样 好像没有那么多杂峰吧 后张谱图是你的样品一些物质在柱子上有保留 你的样品是不是没有过spe柱 奶粉中三聚氰胺国标方法还可以 基本上不会有太大问题
第13楼2010/04/24
我也有感觉我现在的标品杂峰多了,难道是给我污染了,我新配制的标液啊。我的样品在上机前就是直接用0.45um的过滤膜过滤了而已,就没有再进行怎么样的处理了,请问你们的样品还要再用什么过滤的吗?
制备液相
第14楼2010/04/25
进样品后柱子没有冲洗干净,进样间隔时间长一点。奶制品的前处理本来就比较麻烦,检查下你的前处理步骤是不是处理的不够。
第15楼2010/04/26
我们的前处理很简单的哦,称了样品后就直接加乙腈萃取,加乙酸锌去蛋白质,然后超声一下,再离心过滤就直接进样了
