cjxyh2001
第23楼2010/04/22
看来楼主用的工作站是N2000啊!!很明显,后一根柱子要好得多,再调一下流动相,把甲醇:0.1%的磷酸改成4:6,把峰往后推会更好些!!
dreamson2001
第24楼2010/04/22
是评价两个柱子吗??
lizhihen
第25楼2010/04/22
不是,我只是陈述一下两根柱子的区别。主要是讨论方法,不然真被人说是做广告的了,嘿嘿!
第26楼2010/04/22
这位朋友好眼力,谢谢您的建议
nixiaolong
第27楼2010/04/22
进样量是不是有点大了 如果想延迟出峰时间 可以吧流动相甲醇的比例降低
第28楼2010/04/22
谢谢大家的建议!可惜领导把样品拿走了,不然我倒是想试试。其实我最感兴趣的是拖尾问题(谱图上看的出两根柱子都有拖尾现象)。另外正如我前面说的,我现在怀疑它是吡啶的衍生物,而且含有氨基,那是不是用氨基柱做效果会好的多呢,不知道有用氨基柱的朋友吗
slr2006
第29楼2010/04/23
0.1%磷酸水甲醇溶液,PH应该在2左右。方法调整,最好有结构式,这样有助于有的放矢。建议你做以下工作:1.增长柱子,并减少有机像的比例;2.如果有结构式,看是否是极性基团,选择含极性基团的色谱柱;3.根据结构,选择缓冲体系
