青林
第21楼2010/11/04
死吸附对柱子的分离效果影响很大吧
Derek lee
第22楼2010/11/05
有的物质是残留在柱子里的,但是不知道是不是死吸附。
xue2009
第23楼2010/11/05
请问ODS开放柱是什么柱子?没听过
头像更新中,请稍候…
第24楼2010/11/05
就是C18填料装的玻璃柱~粒径大些,一般是50左右~
liuliuhui
第25楼2010/11/05
一般是用于粗分,进液相之前先过一遍开放ODS估计做分析的用不得,我们做分离的能用到
第26楼2010/11/05
第27楼2010/11/10
他们也用的,只是用得少,前处理的时候用,呵呵~
第28楼2010/11/10
用C18装的玻璃柱,不行的话,你就理解成SPE吧,基本差不多~
阿三
第29楼2010/11/10
当然有了 柱效下降主要就是死吸附造成的吧
第30楼2010/11/10
这个有效果吗
