第22楼2005/10/24
[quote]原文由 angle0124 发表:[quote]原文由 funnyface 发表:[quote]原文由 angle0124 发表:求助两个问题:
1.用什么仪器和什么方法可以[准确]测量金属镍中>99.99%的镍的方法.(一定要能精确到小数点后第二位)
硝酸就可以消解
如果怕反應太激烈可以使用1:1硝酸
如果要球更精確就加入reageat blank
不太明白為何不能用硝酸消解
精確可以到小數點以下第二位
我們做這個已經超過10年
以前用AA.現在改用ICP
这位朋友,能将你的方法更详细的写一下吗。ICP 测高含量的东西,往往会存在1%~2%的误差,这怎么能保证
其實以我的經驗看
其實這1~2%的誤差是可以克服的
端看你有沒有耐心找原因
話說回來
純鎳的確是差減法測的
而且我們還是依據ASTM的規範
當然還有標準品當品管樣品做查核
我們做的是進料品質管控
誤差1%都是扣錢數百萬
一絲一毫都要斤斤計較..
