第17楼2006/12/30
0.5克,如果做半定量的话还是足够的,看了跟贴,我觉得用以下方式更好。
1.使用样品杯,底部用mylar膜,一般都随机配备,也可以买,大概一块钱一张。
2.将样品粉末倒入杯中,用手捏住样品杯,将样品逐渐荡开,使其均匀分散。
3.用分析纯硼酸压片,超过5mm后就可以了,盖在粉末上;或者在样品上覆盖另外一张mylar膜,然后再盖上硼酸片。可以用其他轻基体代替硼酸片,如足够纯净的聚丙烯片/聚乙烯片。
这样样品做完以后可以回收继续使用,在3中,在硼酸片与粉末之间加膜的目的是为了防止硼酸污染样品,如果样品还需要其他分析测试的话。
如需要进行定量分析,标样需要使用类似制样方法。
