chemistryren
第12楼2010/05/21
就是啊,1000是最终体积,并不是直接把90毫升倒入1000毫升水中.
sungang_825
第13楼2010/06/19
期待牛人给予合理解释
我的8090
第15楼2010/06/24
既然要标定就别管那么多了,标吧!!!!
huacai
第16楼2010/06/26
取90ML盐酸溶液,溶解到1000水中也好,稀释到1000ml也好,这只是个大约的浓度,这个溶液是要通过其他的标准溶液标定后才能知道其真实浓度的。
1076443939
第17楼2010/06/26
如果是粗配,吸取一定量的溶液溶解到1000ML水中,比如1摩尔的盐酸,要取90ML盐酸溶液,溶解到910ML水中,总体积还是1000ML。要准确浓度,就要标定了。
476340731
第18楼2010/06/30
90ml盐酸稀释到1000ml水里,所含的体积并是小于1090的
tdm
第19楼2010/07/23
配制1摩尔的盐酸,先取90ML盐酸溶液,溶解到910ML水中,总体积还1000ML。或再取90ml盐酸稀释到1000ml水里,分别标定就是啦。
