yilan629
第11楼2010/04/23
很好的话题啊,我们公司也开始做色谱柱性能测试了,但是不是用萘,蒽,芴,我们一般依照色谱柱的装箱使用说明冲洗色谱柱,
用来测试色谱柱的方法一般是色谱柱分析的品种的方法:因为色谱柱分析不同的品种,柱效要求是不一样的,所以我们一贯专柱专用。不用萘,蒽,芴以偏盖全。
色谱柱测试的目的是为了确保分析的准确性,只要分析的过程系统适用性符合要求,就可以使用,
至于初次使用的性能考察,不妨这样理解:
1 与厂家测试结果不一致,可能就是多损失点钱呗,难不成退货
2 如果测试结果一致,也不一定满足你的检验要求啊,必须用待检样品的色谱系统考察
3 可能该色谱柱的使用寿命不长,那只能通过实践来证明。如果使用寿命不长,那么就要对初始测试结果和使用过程进行总体评估,以后提高初始测试的合格评定标准就好了。吃亏就是占便宜啊。
恩,不知道表达清楚没有,总结如下:
1 色谱柱的性能评价是非常必要的,应定期检测,积累数据
2 色谱柱的性能评价方法应该切实以实际为出发点
