明
第14楼2010/04/24
我也来支持一个,有一次我们做邻苯因为样品经二氯甲烷溶解后样品很黏,那次我们晚上做四十多个样品,第二天回来分析时发现后面的二十几针样品走出来的峰都是一个样的,觉得可能是同一批次样品应该都差不多,那就不管了继续分析,但是发现越来越不对头,越到后面越是没峰,最后觉得其怪,就打开QC看看发现后面三个QC样的峰也是一个样,那这些样品分析肯定有问题,先看样品位置有没有错,打开对照没错,在看看是不是一个晚上溶液全挥发了,拿起来还是好好的几乎没少到。本来想会不会是进样针被堵了,但又想如果是进样针堵了,那应该不会进样才对啊,郁闷,吓搞了一下,后来想想还是从新走一针QC看看是哪有问题,重新编辑走样,洗针时听到进样针发出的声音跟以前不一样,去看看进样了没,呵呵,一看总算知道问题在哪了,针真是堵了,但到现在也不明白为什么针堵了(它还能抽打,按理由说针堵了就无法抽打啦,想不明白),换上先的进样针,好了。还好我有个习惯每进十个样做一个QC要不还不知道哪个样出问题了那就必须所有样从新走了。
guohua
第21楼2010/05/04
洗针,增加进样后洗针次数,或多用几种溶剂洗针能解决问题吗?
