  • lixinning
    第11楼2010/04/21
    那时截图截得不好
    pupu0415(pupu0415) 发表:看你的图上的保留时间是10.45啊!
  • cxiaochun
    第12楼2010/04/21
    是不是thred,门槛选择太高了,我们一般选150
  • symmacros
    第13楼2010/04/21
    请问楼主,您用什么仪器?调谐正常吗?
  • xiaoxiao
    第14楼2010/04/21
    哈哈,我也出现过这样的情况,我不敢所楼主的情况是不是跟我一样,我在这所说我的情况,仅供参考!我当时出去采样了,在采样时实验室有人告诉我说仪器出问题了,我一听就蒙了,怎么可能,我走的时候检出过的,然后赶回去后检查发现:1.离子源脏了,不是一般的脏,采集不到信号了;2.漏气,用过固相微萃取进样后,进样垫弹性不行了,导致漏气,使得离子源工作不正常。
  • 该帖子已被版主-新窦加2积分,加2经验;加分理由:感谢分享经验
  • lixinning
    第15楼2010/04/21
    岛津的gc-ms qp2010,调谐也正常,出现上述问题以后就调谐也正常
    symmacros(jimzhu) 发表:请问楼主,您用什么仪器?调谐正常吗?
  • lixinning
    第16楼2010/04/21
    应该与门阀值无关,基线一般都是1000。
    cxiaochun(cxiaochun) 发表:是不是thred,门槛选择太高了,我们一般选150
  • lixinning
    第17楼2010/04/21
    谢谢了,只能到明天在看看离子源了。
    xiaoxiao(xiaoronghui) 发表:哈哈,我也出现过这样的情况,我不敢所楼主的情况是不是跟我一样,我在这所说我的情况,仅供参考!我当时出去采样了,在采样时实验室有人告诉我说仪器出问题了,我一听就蒙了,怎么可能,我走的时候检出过的,然后赶回去后检查发现:1.离子源脏了,不是一般的脏,采集不到信号了;2.漏气,用过固相微萃取进样后,进样垫弹性不行了,导致漏气,使得离子源工作不正常。
  • wenaguan
    第18楼2010/04/22
    感觉像离子源出问题了
  • 千层峰
    第19楼2010/04/22
    重新检查一下方法,看方法是否有问题。。。
  • 原天
    第20楼2010/04/22
    有次感觉也差不多。我用有机锡的方法跑,跑出来也只有在十五分钟左右有个峰,而且碎片很少。就几个。丰度很低。几千左右。后面换了PAHS的方法跑也是这个样子。
    一开始怀疑是MS端的柱子没有弄好,就停机弄了一下,顺便把离子源也洗了。这样就好了。
