diamond
第22楼2010/05/20
跟色谱柱也有关系,影响的因素很多。
安平
第23楼2010/05/22
s的优势就是灵敏度
hectora
第24楼2010/05/23
我一直很纳闷,岛津的FID喷嘴为什么用玻璃做,有什么技术优势吗?
谁折腾
第25楼2010/05/24
石英,不是玻璃,玻璃能耐那么高温吗?
lev1showtime
第26楼2010/12/31
GC说白了就是分离度的好坏,只能说agilent的毛细柱效果好,shimadzu的差些.分离不出,或不明显.检测器大同小意.关键色谱柱的好坏,使你有agilent的检测器灵敏度做的比shimadzu的好的想法.你也说了在低浓度,痕量时.在高浓度时,色谱柱都分离出来了,效果也一样的.所以关键在柱子,不在检测器上.也可以理解为agilent的柱子有时分离效果比较好
pfizer2001
第27楼2010/12/31
岛津的不错,我用过!安捷伦的成功在于整合了J&w的柱子,如果没有这个柱子,啊安捷伦肯定做不了现在的占有率就好比安捷伦的液相 如果没有杜邦公司曾经叱诧风云的ZORBAX 安捷伦也不行沃特世做成现在的样子,很关键是他有自己的HOMEMADE填料,独一无二色谱做到最后看的是柱子,没有好的柱子,什么都是白瞎!
symmacros
第28楼2010/12/31
哪比较就要在同样柱子和相近条件下比较。
coffee8
第29楼2010/12/31
各自都有自己的特长吧!不能拿着这个的优点跟那个的缺点比较吧
星际小王子
第30楼2011/01/01
其实,商业仪器发展至今,技术已经不分伯仲了。如果要测试灵敏度,建议用同一个条件,包括色谱柱也要一致,毕竟J&W的柱子比Restek的要好。
caoyured
第31楼2011/01/02
TCD确实比较好,应该是安捷伦的基线比较稳定
