aquae001
第21楼2010/04/23
个人觉得前处理不是很好,还有,做梯度的时候,要用流动相来溶解样品(一般用起始比例的那个流动相)。这样基线会好一些。另,你可能再进一针配样品用的溶剂,看看阴性的那个是不是基线的波动。。。
lingshike
第22楼2010/04/24
现在,还没有申报。阴性这块,原先的指标阴性有干扰。现准备重新选择指标。上面有很多的人说了,你调流动相看看你的阴性还有没有干扰。还有的话,我个人认为不行的。你也要及时向你老板回报一下,看他的意思。不过有机相调小后,保留时间延长,可能阴性里面的那个峰,会很宽的。有时甚至没有了。相信你现在也应该做过了。希望你阴性没有干扰。
wangjuan55
第23楼2010/04/25
谢谢指点。现在调了一下比例,没干扰了。
