第11楼2005/11/12
当然,扫描电镜也有的,高压大小不同,电流值稍有不同.
第12楼2005/11/14
灯丝断时也有该现象存在,怎么办?[/quote]灯丝断时还有此现象,那就没有太大问题了,那应该是束流显示表的问题吧,不影响使用的话,等有机会修理。原来你提到的束流问题厂家说的可能有道理,我们没有这种现象。在安装新灯丝的时候,用放大镜看灯丝尖应该和栅极外表面齐平,然后向后退五个半格,这个距离不应该随便定,应该严格遵守。
第13楼2005/11/14
一般其他部件正常的话,灯丝短不可能有暗电流.除非电流表或其他的有问题.
