  • lilytrue2003
    第11楼2010/04/23
    可以排空下啊?你们的仪器应该有这个功能吧!~
    lilyouc(lilyouc) 发表:有气泡的话应该怎么处理呢?
  • netsking
    第12楼2010/04/24
    用95% MeOH慢慢地洗, 弄不好柱子就飞了
  • abc_1982
    第13楼2010/04/24
    你是怎么分叉的呀,有谱图的话可以上一张上来看看,溶解样品的溶剂换过了吗?个人觉得也可能是由于溶剂效应引起的。
  • anyizhimin
    第14楼2010/04/26
    1.优化流动相
    2.改变dwell time(调大一点)
  • zhangxuan100
    第15楼2010/05/13
    是否是溶剂效应
  • netsking
    第16楼2010/05/14
    用甲醇慢慢地洗过夜,看一看能不能有改进.
  • wang-yu513
    第17楼2010/05/14
    有可能是柱子的原因!或是流动相不适合的原因;或是进样浓度过大的而原因!
  • 戈壁明珠
    第18楼2010/05/17
    清洗一下离子源,换根柱子试试.问题出现色谱上的可能性较大.
  • ryxxzj
    第20楼2010/05/17
    是不是你进样的浓度太大了,稀释下进进看
