shuaf
第16楼2010/05/04
我们这用的20A的,检测器这几天也有点不正常,我用WAVE CHECK自检,结果也出现这位朋友所说的check no good,另外接下来显示的是
Dif 656-6.33nm
254-6.00nm
另外我们的D2灯显示时间为1790小时 ,我们波长也是254nm
请教一下各位大侠,我现在该怎么办啊?谢谢啦!
我们这一台20A已经用有快3年,一直都是泵稳定后才开检测器,样品检测完毕后就关检测器。流动相主要用的是乙腈和水,洗液用的是甲醇和水不同配比,我想请问一下,这检测池要怎么冲洗呀,是直接把流通池卸下,还是用流动相通过仪器冲洗呢,有什么要注意的吗?谢谢啦,最近开仪器经常出现上面的问题,有时得多开几次才行。
可爱宝贝
第17楼2010/05/04
流通池不用拆,把色谱柱拆下接双通,5%x硝酸10nim---10%异丙醇30nim---甲醇或乙腈2h
