试剂现用现配是什么意思啊?难道天天要配一批药吗,况且配了后要重新做曲线的,感觉现用现配不现实啊!另外,直接用空白做参比,和用水做参比再从吸光度里扣除空白值,两种方法得出的结果理论上相同吗,请多多指教
云飘西风落(denx5201314) 发表:如果你觉得麻烦,可以直接用空白做参比,测定的曲线后做分析。铁的光度法我感觉含量低数据再现性差点,曲线有的时候不能通用,最好带标样校准。
铁的浓度大了,你查看标准的含量范围,通过适当的稀释得到想要的浓度范围。一般而言,比色计指针类的A值0.2-0.8最好,电子的A值1.5以下都没有问题,试剂最好是现用现配。
