qiufenyunya
第21楼2010/05/06
一般用氢化物测,比较好
Harrison
第22楼2010/05/14
灯的发光强度不够,负高压增大,导致背景增大,稳定性下降;建议加大灯电流有氢化物发生器,最好用其测Se;就是对光麻烦点,载气流量和蠕动泵的转速不确定;用户手册应该会有参考值
阳光海岸
第23楼2010/05/14
我用原子荧光和石墨炉原子吸收做,原子吸收用镍做基体改进剂。
caoyexia
第24楼2010/05/14
用氢化物测砷比较好,火焰不可信
消咳喘
第25楼2010/05/28
国内现在测砷原子荧光是主流啊!
123zhaohouchao
第26楼2010/05/30
呵呵!学习了一下
zhaohua8011
第27楼2010/06/04
还是用氢化物原子吸收或者荧光吧,效果好一些,而且检出限比较低。
清水寒烟
第28楼2010/06/13
如果经常做这方面的实验,还是买个原子荧光吧,国产仪器,价钱也不是很贵,就是支持国货了。
我的8090
第29楼2010/06/23
换一个无机放点灯试试
zhangzhuo1022
第30楼2010/08/07
我也在做火焰测硒,基线根本调不稳,楼主标曲浓度挺大的,我给稀释成纳克级的就根本没有线了!!!
