hsteel
第11楼2010/04/27
ljzllj兄对女孩子用来减肥的魔芋粉了解多少?呵呵,这个思路就从这里来。从魔芋粉里可以提炼出魔芋胶,据说这个东西可以使溶液迅速的胶状化,得到的固体胶硬度还是蛮大的,完全可难得住真空。他的这个思路就是从这里来的,呵呵,要是采用富集的话,那只能说一种常规思维了。
ljzllj
第12楼2010/04/27
倒是没有听说过。想不明白胶状化之后,原来溶液中的水哪去了?即便可行,但是有些疑问 ,是让溶液胶状化?还是加入某种胶?如果是另外加入的话,如何能够保证溶液也就是样品能够在胶状化过程中分布均匀。另外,其实是不是真空问题不大,样品盒可以用氦气,光谱室保持真空即可。问题是得到的这种固体胶的熔点如何?能否经的起X射线的灼烧。目前只想到这些,以后如有疑问还会补充。
第13楼2010/04/27
可以类比豆腐的原理。我看到以后也很好奇,我没有试验过。这是青海盐湖所的去年申请的一个专利,里面有较详细的介绍。加入魔芋粉后是让溶液成胶状化,充分搅拌后加热到70到90度,保温一会,自然冷却后得到凝胶。既然在90度仍然没有问题,X射线灼烧应该是没问题。
第14楼2010/04/27
持期望态度。希望能够有这样的技术问世,那会大大有利于XRF的应用领域的拓展。不过还是有疑问,加热到70-90度保温,温度可能还是有点低。如果分析痕量元素就不能使用大功率,检出限有些危险。毕竟水溶液本来就是稀释了很多倍,再用胶又进一步稀释。
第15楼2010/04/27
另外我想到一点,豆腐本来就是溶胶,只是加了凝固剂。水溶液的话,会不会粒子太小了,能像豆腐那样顺利凝固么。
第16楼2010/04/27
因为没有实际的操作经验,关于制出来的样品能耐多大的温度,不好评论。关于稀释因为加入的是固体的魔芋胶,所以试样不存在进一步被稀释的情况
第17楼2010/04/27
用豆腐做比喻确实不恰当,魔芋粉之类的东西本身是大分子,像淀粉芡一样,搅拌后会凝胶化,效率高的话应该能成为固体状物质。
