  • joejostar
    第31楼2010/06/08
    我该吃什么...........
    仙豆(elixirqin) 发表:AL的也不行的
    多吃铝 老年痴呆哦
  • 戈壁明珠
    第32楼2010/06/10
    现在这些带涂层的感觉不太靠谱,心有余悸!
  • xiahuanihao
    第33楼2010/06/10
    如果你买的是质量合格的电饭锅,它上面这层涂层学名叫聚四氟乙烯材料,人称塑料王特富龙。这是一个非常稳定的含氟材料,它对任何的化学物品都具有非常好的稳定性。不粘锅的炊具用来煮饭,用来煎蛋,用来在不是太高温度的情况下使用对人体都是很安全的。如果把不粘锅加热到250度到300度的这样的高温情况下,会造成聚四氟乙烯材料会发生分解,从而产生有害的物质,这些物质对人体的健康是不利的!只要你买的是正规厂家生产的,像你所说的情况一般是没有问题的。因为一般家里用的锅子(尤其是电饭煲),温度远达不到250度,就算是热油,也不会超过250度,所以可以放心使用。
    通常单层喷涂的,涂层脱落后,底部就是铝合金了,铝制品直接接触食物理论是是有害的,铝摄入过多,是老年痴呆症\帕金森氏症的病因之一.
    好点的饭煲内胆是双层喷涂的,有底油,底油是无害的,如果全脱了就是第一种情况了!
  • 草莓
    第34楼2010/12/23
    铁锅是不是也有涂层??
  • 学无止境
    第35楼2010/12/23
    既然是铁锅,那就没有涂层呀
    有涂层严格来说就不叫铁锅了吧
  • 第36楼2010/12/23
    要是脱落那说明那锅有问题,涂层没有做好
    最好别用了,买个正规渠道的吧
  • 霹雳虎
    第37楼2010/12/23
    现在卖的电饭煲都有涂层啊,难道就不能吃饭吗,其实我们接触到的涂层也是很少的,大部分应该都是被我们不小心剐坏的。
  • onlyonejerry
    第38楼2010/12/23
    破了就不要用了吧!
  • 桌子下面少个八
    第39楼2010/12/23
    目前铁锅是公认最健康的,还可以补补铁。
    铝锅不好的,正规厂家的不粘锅也问题不大,
  • 阿三
    第40楼2010/12/23
    是这东西 总觉得这东西不安全
    雾非雾(mcds) 发表:记得报纸上说黑色不粘锅材料是特氟龙(聚四氟乙烯)。
