第21楼2005/12/11
一些测试标准如EN1811,METHOD3550等讲到用ICP测试时,在开机后需要对仪器进行热稳定,即要求开机,PLASMA ON ,用纯水或校正空白液冲洗进样系统30分钟,在测试样品前,需对仪器进行标准化,一般选择低浓度标准如0。05PPM的标准液平行测定10次,要求仪器标准偏差(SD)在10%以内。
第22楼2005/12/11
推荐你看标准3550(可下载的),专门讲ICP-AES的操作技术,全英文的,很专业,我也看的一知半解, 还是感觉很有收获,对仪器进行标准化,主要是看仪器的标准偏差,并非做标准曲线。
第23楼2005/12/12
仪器的标准化不是做标准曲线,简单的说就是通过仪器预先设定的程序对仪器进行一次“优化”曝光就使积分时间,就使在那么长时间读数还有其他的,多看看就知道了!看这个是说做短稳的,30min可以在水中也可以在稀酸中,看具体情况要求
第24楼2005/12/14
其意思为收集发射谱线能量(的时间)
第25楼2005/12/15
善待新手吧,都是从新手过来的。标准化有的仪器要先做一下光谱校正,如PE的,做汞灯校正就可以了。点火预热一定时间是确保ICP火焰稳定后才用于检测。
第26楼2005/12/19
曝光跟照相机底片的道理很相近拍摄后必须曝光后才能得到谱图再而得以检测而标准化我的理解应该是谱线的校正通入标准溶液后拍得全谱图然后看谱线强度值是否在最佳位置一般为强度最高值测定十次应该是为了看测定结果的稳定性一般要求相对标准偏差有个范围以此判定测定条件是否达到最佳离子焰需要一段时间才能稳定这段期间可以通去离子水而结束的时候同样也要清洗较长时间都只是我的理解也接触不久是个生手
