第11楼2005/10/11
你的程序是什么?我做的可以呀!
第12楼2005/10/11
把柱子老化后,今天用环保总局的666ddt标准液直接进样了,有一个响应值很高的峰出现,但是有很多小峰.我在想,把标准液稀释50或100倍以后,出现的峰的高度会不会跟杂质峰的高度差不多,而无法辨认呢?
第13楼2005/10/11
峰高是不是一定和样品浓度成正比?比如,浓度为100ppm的样品出峰的响应值是10000hz,浓度为10ppm的样品出峰的响应值一定是1000hz左右?我做出的是浓度小的响应值小,但没有成正比关系啊!
第14楼2005/10/11
我用的标样是34001,101,201,301,401和701,分的还算开.分离效果可以!你需要先空走,再走溶剂,排除这些峰之后再去找标样峰!再不行,你就先走单标,确定每一个物质的出峰时间之后再走混标,可以把浓度稀释小点!
第15楼2005/10/11
可以先用大浓度,单标定性.再用小浓度去定量!
第16楼2005/10/12
你先让仪器空跑一次程序,再做一针空白溶剂样,然后进标准品样,再减去空白样的谱图,就可以了.如果单纯定性,建议先分开单个做,再做混合的.
第17楼2005/10/12
如果柱子和机子都是新的话,建议你多进几针,等柱子饱和了再进样,如果是杂峰太多了,那么有可能是你的溶剂有问题,先走溶剂峰看看.
