夕阳
第11楼2010/04/26
一般的火焰传感器或称火焰监测器主要是通过接收乙炔火焰中的紫外线而打开乙炔阀门。如果说锌灯干扰监测器,那应该是紫外线更强了,乙炔阀门更容易打开才对呀。不知楼主和9楼使用的是什么型号的仪器?
lushuanghe
第12楼2010/04/27
北京普析TAS-986
ghostermen
第13楼2010/04/29
普析的仪器在你按软件点火时会判断你的火焰是否点着,如果Zn干扰火焰检测器,你按点火按扭,点火窗口会一闪而过,因为仪器认为火已经着了,不会再打火了,但是此时乙炔阀门是开的,所以非常危险,如果碰到这种情况(火焰没着,但是按点火时软件窗口一闪就没有了),建议立即按下紧急灭火按扭.可以通过用手挡住火焰检测器,然后点火,待喷小火后放开手,火焰就着了,建议跟工程师联系,叫他帮你调整检测器灵敏度,以免发生事故.
第14楼2010/04/30
紧急灭火按扭 在哪个位置?
快乐
第15楼2010/04/30
第一次听说这种情况,能说具体点吗,为什么会干扰
第16楼2010/05/01
TAS-986没有紧急灭火按扭,990才有,那你还是用手堵紫外探头吧
