毛毛儿
第21楼2010/04/26
柱子太多,并不见得也是好事,来回换柱子,也浪费时间的!
yongw
第22楼2010/04/26
如果可以使用为什么要来回换?
第23楼2010/04/26
这是前面的那个回答,就是一个组分用一根柱子,那不可能每天做的组分都一样啊,就得换柱子了!
第24楼2010/04/27
本意:不是一个组分而是一类成分。这两个概念相差很多
第25楼2010/04/27
这个意思明白,但是前面有人在说一个组分一根柱子,那不是要来回换了!
第26楼2010/04/28
很不现实
快乐
第27楼2010/04/28
科学使用柱子包括:注意流动相的PH值、水相的比例、样品的净化程度、使用色谱纯的流动相、定期冲洗柱子等使用和维护情况。
chqiu111111
第28楼2010/05/03
至少我觉得你的一个课题应该应该一根柱子,否则的话,每根柱子差异很大的,难以重复的!呵呵
第29楼2010/05/05
大多数都是这样的
消咳喘
第30楼2010/05/12
最好每类项目专用1根色谱柱;换下的柱子要填充溶剂,封好。
