liuliuhui
第51楼2010/10/20
专柱专用不维护也是不行的
子不曰
第52楼2011/06/29
反相柱子的话分极性大的,完了冲洗干净可以进行下次使用……估计您已经全懂了
可爱宝贝
第53楼2011/06/30
现在是4-5个产品使用一根柱子,用完后就用有机试剂冲洗干净,存放
第54楼2011/06/30
一般生产企业不可能专柱专用的,也没时间来频繁更换,除非必须专柱
第55楼2011/07/24
个人认为不是没有时间频繁更换,主要还是资金有限。
wanghong503
第56楼2011/07/27
在你有能力的情况,我建议一类成分固定一根柱子。
huaibeijiayuan
第57楼2011/07/30
正如55楼所说的,需要资金做后盾
第58楼2011/08/10
但有时候侧的样品是未知成分怎么办?这样就不能这样规定了
lnzyjqh2002
第59楼2011/08/14
在测样品之前,可以多查查资料,大体知道被测样品是什么类型。
第60楼2011/08/15
谢谢指点,是个好主意
