  • yongw
    第11楼2010/05/07
    没有压力,死马当活马医
    cjhck(cjhck) 发表:我们是正向用的不行了,再反着再用,直至报废。
  • 可爱宝贝
    第12楼2010/05/08
    色谱柱一般不提倡反冲,只有生产厂家指明该柱可以反冲时,才可以反冲除去留在柱头的杂质,否则反冲会迅速降低柱效。
  • wanglinglan
    第13楼2010/09/29
    到底谁说的两边填料不一样?
    哪位说的,站出来,感觉就是造谣
  • 头像更新中,请稍候…
    第14楼2010/10/01
    如果是污染了,反冲也是没用的,呵呵~
    就像开放ODS,填料黑了,不下狠功夫,是弄不白的~
  • 消咳喘
    第15楼2010/10/01
    呵呵,一般都是这样想的!
    yongw(yongw) 发表:没有压力,死马当活马医
  • work037
    第16楼2010/10/01
    我的做法是低流速反冲,如果是分离有问题,我会拆开柱头,做柱头修补。
  • 快乐
    第17楼2010/10/01
    分享一下柱头修补的经验。
    work037(work037) 发表:我的做法是低流速反冲,如果是分离有问题,我会拆开柱头,做柱头修补。
  • 幽灵龙猫
    第18楼2010/10/02
    一般情况下,绝不反冲
    上次实验室有人用柱子,好像是管道里有杂质(放了半年的液相)
    把柱子给堵了,没办法了才反冲的,效果不是很好
  • ruby70303
    第19楼2010/10/02
    反冲确实可以冲出一些杂质,但本人不建议反冲,我们以前有根柱子,之前拆过,后来反冲,结果填料漏了,把管路堵了,还是别反冲了。
  • 19861005
    第20楼2010/10/02
    呵呵,可以反冲,但是时间不要太长
