我在故我思
第11楼2010/10/07
你好!这个在一般的原子吸收光谱学书中都有相关的阐述,主要是热变宽、压力变宽造成实际能测定的吸收谱线宽度比自然宽度高很多。
poplar_yang
第12楼2010/10/08
原子能级跃迁需要一定能源,锐线光源可以提供足够的能量, 且容易被发现吸收信号
sharplake!
第13楼2010/10/08
锐线光源可提供半宽度极窄的发射谱线可以和吸收谱线中心频率很好的重合~
284428365
第14楼2010/10/08
A = -lgT = -lgI/I0;其中I为和I0分别代表透射射光和入射光的强度。当用宽通带的光源(假设I0=1)对窄的吸收线(原子的吸收线)进行测量时,由带测原子吸收线引起的吸收值(假设0.001,I = 0.999),紧相当于总入射光强度的很小一部分(如0.1%),计算:I0 = 1 I= 0.999 T 约等于1 A 为0 导致测定的灵敏都极差。所以要用锐线光源,锐线光源可以使原子的吸收值占总的入射光的很大一部分。同理,可以增加A值。
wangjunyu
第15楼2010/10/09
锐线光源能提供被测元素的特征谱线。
shubensheng
第16楼2010/10/10
我记得考仪器分析考过,当时就没答上。
