ziyouziwo
第25楼2010/08/25
不过最近调试的时候遇到一个新问题,用氧化铝的毛细分离C1-C5,1,3-丁二烯在前,丙炔在后,
工程师给的条件是
50℃(5min)——7℃/min----120℃(25min),
刚开始分析效果很好,然后慢慢发现上午定的方法,到下午保留时间就有严重漂移,而且1,3-丁二烯与丙炔分不开,成一个峰了
后来老化柱子以后,自己改成50℃(5min)——7℃/min----120℃(25min)——20℃/min----180℃(10min),结果还是刚开始分离的很好,连续做4个标气后,1,3-丁二烯与丙炔分不开,成一个峰了
还有一个细节,当两峰成分裂峰的时候,有时前面峰高,有时后面峰高,是不是柱子性能会改变?
不知道该怎么办了,皮皮鱼老师赐教啊
皮皮鱼
第27楼2010/08/28
。。。。。。岛津招标书上的图谱。
标书上的图谱都是ppm级标样的,效果肯定特别好。但这个柱子本身是吸附色谱,柱容量特别小,而且柱子极性强,大含量组分拖尾严重。你做具体样品的时候肯定不会有这么好的效果。如果你贴一张现在的问题谱图,会更好些。
问题的可能原因有:
1、氧化铝柱子对水非常敏感,柱子进水基本报废。考虑是否定量环后直接接了鼓泡水,如果直接接了,增加一个空瓶做缓冲。
2、少量的水对这个柱子也影响较大,定期老化柱子或者每个样品后加一个升温程序是有利的,但更好的方法是确保载气脱水管的良好工作状态。
3、柱内微量水分吸附的多少,会改变柱极性,直接导致13丁二烯和MA峰的出峰时间和出峰次序改变。
可能的解决方法:
1、保持色谱柱180度起始温度,样品分析时间程序进行变更,开始后马上25度或40度每分钟降温到设定温度50度,开始5分钟或3.5分钟然后进样阀动作,执行目前的程序升温程序后,刚刚好保持终止温度。看你色谱仪性能,尽量快的降温。开始动作后马上进样也不是不可以。
2、研究样品中PD含量,MA和PD的含量之间一般存在必然比例。同时13丁二烯和1丁烯之间一般也存在必然比例。根据比例直接对MA和13丁二烯定性即可。不必在乎谁前谁后,与比例面积接近的就是相应组分了。
